![Как включить и выключить тренажер? Technogym Recline Forma DED43LQ [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 650675
Как включить и выключить тренажер? |
Для включения тренажера переведите главный выключатель в положение “I” (ВКЛ. После выполнения быстрой самодиагностики (сброса) тренажер готов к работе. Для выключения тренажера переведите главный выключатель в положение “0” (ВЫКЛ. Выключайте тренажер только по окончании упражнения, когда он находится в режиме ожидания. Если тренажер не будет использоваться в течение продолжительного времени, кроме выключения с помощью главного выключателя целесообразно также вынуть из розетки вилку кабеля питания. Предупреждение: Выключатель служит для включения и выключения тренажера, однако, он не полностью изолирует его от сети, даже если находится в положении “0” (ВЫКЛ). Для полного отключения тренажера от сети необходимо вынуть из розетки вилку кабеля питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568672/16 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении тренажера к электросети?
