Как подключить антенный кабель к тренажеру? Technogym Vario Artis DBF13QT [Ответы 1]
Вопрос 650684
User_q650684, Редмонд
Для подключения антенного кабеля к тренажеру необходимо использовать коаксиальный ВЧ-кабель с разъемом типа 'мама' на стороне тренажера. Гнездо кабельной линии для подключения антенны должно быть расположено так, чтобы можно было легко вставлять и вынимать штекер антенного кабеля. Для доступа к гнезду антенны нужно открыть крышку (A), вставить палец в специальное отверстие и потянуть. Рядом с гнездом для антенны также есть сетевая розетка для подключения Ethernet. После подключения проводов следует закрыть крышку (A), пропустив провода через специальное отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568673/25
