Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом подключении трена... Technogym Vario Artis DBF13QT [Ответы 1]
Вопрос 650682
User_q650682, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом подключении тренажера Vario Artis?
Периодически проверяйте кабель питания на отсутствие повреждений. Розетка должна быть оборудована заземлением. В случае его отсутствия оно должно быть выполнено специалистом-электриком перед подключением тренажера. Тренажер должен быть заземлен. В случае неверного функционирования или неисправности заземление создает для электрического тока путь наименьшего сопротивления, снижая таким образом риск поражения электрическим током. Тренажер оснащен кабелем питания с вилкой, предназначенной для включения в заземленную розетку. Вилку следует включать в розетку сети электропитания, установленную надлежащим образом и имеющую заземление, соответствующее местным нормам и правилам. Неверное подключение проводника заземления может создать опасность поражения электрическим током. В случае сомнений поручите опытному электрику или наладчику проверить правильность заземления тренажера. Не подвергайте никаким доработкам вилку кабеля питания, поставленную с тренажером; если она не входит в имеющуюся розетку, поручите специалисту-электрику установить другую, соответствующую ей розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568673/22
