![Какие требования должно удовлетворять помещение для занятий на тренажере dual ad... Technogym Dual Adjustable Pulley Performance A0000550 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 650712
Какие требования должно удовлетворять помещение для занятий на тренажере Dual Adjustable Pulley 10? |
Помещение, в котором выполняются занятия на тренажере Dual Adjustable Pulley 10, должно удовлетворять следующим требованиям: - Температура в пределах от +10°C до +25°C. - Воздухообмен, достаточный для поддержания относительной влажности в пределах между 20% и 90%. - Освещение, достаточное для комфортного выполнения физических упражнений. - Достаточное свободное пространство вокруг тренажера для обеспечения безопасности. - Пространство, по меньшей мере, 60 см со стороны доступа к тренажеру. - Ровный, устойчивый и лишенный вибраций пол, способный выдержать вес тренажера. Если тренажер установлен в общественном месте, помещение должно соответствовать требованиям действующего законодательства. При установке тренажера необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569033/10 |
