![Какие шаги необходимо выполнить при монтаже фланца и горелки? Giersch R 1 [Ответы 1]](/images/1460916/pimg_2508391.jpg)
Giersch R 1
Вопрос 650732
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже фланца и горелки? |
При монтаже раздвижного фланца необходимо затянуть только винты 1 и 2, чтобы жестко закрепить горелочную трубу с помощью винта 3. Затем необходимо вставить горелку, установить ее на глубину топочной камеры и затянуть винты в следующей последовательности: 3, 4, 5, при этом приподнять корпус. Важно, чтобы раздвижной фланец был закреплен таким образом, чтобы зажимной винт 3 находился сверху. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569172/5 |
