Какие действия необходимо выполнить для монтажа однолинейной системы? Giersch R 1 [Ответы 1]
Giersch R 1
Вопрос 713248
User_q713248, Редмонд
Для монтажа однолинейной системы необходимо выполнить следующие действия: 1. Вывинтить перепускную заглушку в отверстии обратной линии и закрыть это отверстие металлической заглушкой с уплотнением. 2. Подсоединить подающий и обратный шланги горелки к жидкотопливному фильтру с рециркуляцией. 3. Открыть топливный кран на фильтре. 4. Произвести пуск установки топливного насоса. В случае исполнения -AE (с пусковой разгрузкой) или -Z (двухступенчатая) жидкотопливной горелки, она запускается с низким давлением насоса и выходит на полную мощность при его возрастании после включения электромагнитного клапана в насосе. Разница давлений для -AE составляет максимум 3 бара, а заводская установка составляет 10 и 13 бар. Для -Z разница давлений составляет максимум 3 бара, а заводская установка составляет 10 и 20 бар. Давление насоса может быть установлено на соответствующую мощность с помощью регулировочного винта после установки манометра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569172/6
