Как подключить телевизор и приемник dt-4010? Vixter DT-4010 [Ответы 1]
Vixter DT-4010
Вопрос 650799
User_q650799, Редмонд
Как подключить телевизор и приемник DT-4010?
1. Отключите телевизор от электросети.
2. Соедините видеовыход приемника с соответствующим входом телевизора.
3. Для получения более качественного изображения подключайте телевизор к HDMI выходу приемника. Если у телевизора отсутствует HDMI вход, подключите его при помощи кабеля 3RCA-3RCA из комплекта к аналоговым выходам приемника RCA (Video+L+R).
4. Подключите антенный кабель к антенному гнезду.
5. После соединения всех кабелей, подключите приемник и телевизор к электросети.
6. Переключите телевизор на соответствующий вход, к которому подключен приемник согласно инструкции.
7. Включите приемник кнопкой POWER на пульте или передней панели.
8. Для активных антенн потребуется питание усилителя. Чтобы включить питание, установите пункт меню «Питание антенны» в состояние «Вкл». После активации этого пункта напряжение +5В будет подано на усилитель через антенное гнездо по антенному кабелю.
9. При использовании пассивной антенны, установите пункт меню «Питание антенны» в состояние «Выкл». Перед активацией питания антенны через антенное гнездо, убедитесь, что она рассчитана на напряжение +5В, а ток потребления не превышает 100мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569761/6
