Какие проблемы могут возникнуть с устройством dt-4010 и как их решить? Vixter DT-4010 [Ответы 1]
Vixter DT-4010
Вопрос 650801
User_q650801, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть с устройством DT-4010 и как их решить?
Проблемы, которые могут возникнуть с устройством DT-4010, включают отсутствие изображения, пропадание изображения при просмотре программ, отсутствие звука и неработающий пульт ДУ. Для решения этих проблем следует проверить правильность подключения устройства и наличие электропитания, проверить соединение с антенной и установить ее в место наилучшего приема, проверить подключение кабелей и выбрать другой медиа файл или звуковую дорожку, устранить препятствие между пультом и ИК приемником, заменить батареи в пульте ДУ и выполнить возврат к заводским установкам в случае неработоспособности устройства или забытого пароля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/569761/20
