Какие указания необходимо соблюдать при установке и подготовке к эксплуатации да... Jacky's JO EB75410 [Ответы 1]
Jacky's JO EB75410
Вопрос 650841
User_q650841, Редмонд
Какие указания необходимо соблюдать при установке и подготовке к эксплуатации данного бытового прибора?
При установке и подготовке к эксплуатации данного бытового прибора необходимо соблюдать следующие указания:
- Электрическое подключение должен выполнять только уполномоченный обслуживающий персонал или квалифицированный электрик в соответствии с указаниями из данного руководства и действующими местными нормативами.
- Перед установкой убедитесь в совместимости местных распределительных устройств (электрическое напряжение и частота) с разъемами прибора.
- Необходимо соблюдать законодательные акты, предписания, директивы и стандарты, действующие в стране применения прибора (правила техники безопасности, нормативы по утилизации и т. п.
- После удаления упаковочных материалов удостоверьтесь, что прибор не поврежден. Если предполагается какое-либо повреждение, не пользуйтесь прибором, а немедленно обратитесь в уполномоченный сервисный центр или к квалифицированному специалисту.
- Обратите внимание на то, чтобы в непосредственной близости не было воспламеняющихся и горючих материалов, таких как шторы, масло, одежда и т. п.
- Столешница и мебель вокруг бытового прибора должны быть изготовлены из материалов, выдерживающих температуры выше 100 °C.
- Бытовой прибор не следует устанавливать непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, стиральной машиной или сушилкой для одежды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/570012/11
