Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в духовке? Jacky's JO EB75410 [Ответы 1]
Jacky's JO EB75410
Вопрос 713308
User_q713308, Редмонд
Духовка не включается: проверьте наличие питания и работу других кухонных приборов. Отсутствует нагрев или духовка не прогревается: проверьте правильность установки регулятора температуры и закрытие дверцы. Лампочка в духовке не работает: замените лампу и проверьте электропитание. Процесс приготовления внутри духового шкафа является неравномерным: убедитесь в правильной установке полок и использовании рекомендуемых температур. Невозможно правильно нажать кнопки таймера: удалите посторонние предметы или влагу и проверьте наличие функции блокировки клавиатуры. Вентилятор духовки шумит: убедитесь, что духовой шкаф выровнен и полки не вибрируют. Охлаждающий вентилятор продолжает работать после выключения духового шкафа: это нормальное явление для охлаждения электронных компонентов. Духовой шкаф выключается автоматически: это происходит для экономии энергии или при открытии двери. При закрытии двери духовой шкаф снова начнет работать в нормальном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/570012/23
