Как настроить wi-fi с помощью pin-кода wps? Epson L3160 [Ответы 1]
Epson L3160
Вопрос 650906
User_q650906, Редмонд
Как настроить Wi-Fi с помощью PIN-кода (WPS)?
1. Удерживайте кнопку [WPS] на беспроводном маршрутизаторе до тех пор, пока не начнет мигать индикатор безопасности. Если вы не знаете, где находится кнопка [WPS], либо на беспроводном маршрутизаторе нет кнопок, обратитесь к документации на беспроводной маршрутизатор.
2. Нажмите кнопку OK на панели управления принтера. Далее следуйте инструкциям на экране.
Примечание: Если установить соединение не удается, перезапустите беспроводной маршрутизатор, переместите его ближе к принтеру и повторите попытку. В случае неудачи выведите на печать отчет о сетевом соединении и выберите решение проблемы.
Для установки PIN-кода на беспроводном маршрутизаторе используйте компьютер. Выберите на начальном экране элемент Настройка беспроводной ЛВС. Для выбора элемента используйте кнопки u, d, l и r, а затем нажмите кнопку OK. Выберите Wi-Fi (Рекомендовано). Для продолжения нажмите кнопку OK. Выберите Другие. Выберите PIN-код (WPS). С помощью компьютера введите в беспроводной маршрутизатор PIN-код (восьмизначное число), отображаемый на панели управления принтера (нужно успеть сделать это в течение двух минут).
Примечание: Для получения более подробной информации о вводе PIN-кода обратитесь к документации на беспроводной маршрутизатор. Руководство пользователя Настройки сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572832/34
