![Как отключить соединение wi-fi direct с устройства? Epson L3160 [Ответы 1]](/images/1463202/pimg_3008838.jpg)
Epson L3160
Вопрос 650908
Как отключить соединение Wi-Fi Direct с устройства? |
Для отключения соединения Wi-Fi Direct с устройства можно выполнить один из следующих способов: 1. Отключите подключение по Wi-Fi к имени сети (SSID) принтера. 2. Выполните подключение к другому имени сети (SSID). Для выполнения отключения соединения Wi-Fi Direct с устройства, следуйте инструкциям: 1. На начальном экране выберите элемент 'Настройка беспроводной ЛВС' с помощью кнопок u, d, l и r, а затем нажмите кнопку OK. 2. Выберите 'Wi-Fi Direct'. 3. Нажмите кнопку OK для продолжения. 4. Нажмите кнопку OK для продолжения. 5. Нажмите кнопку d для отображения экрана настроек. 6. Выберите 'Откл. Wi-Fi Direct'. 7. Просмотрите сообщение и нажмите кнопку OK. Также можно выполнить сброс всех параметров сети на значения по умолчанию. Для этого следуйте инструкциям: 1. На главном экране выберите элемент 'Настр.' с помощью кнопок u, d, l и r, а затем нажмите кнопку OK. 2. Выберите 'Восстановление настроек' > 'Параметры сети'. 3. Просмотрите сообщение и нажмите кнопку OK. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя в разделе 'Настройки сети'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572832/45 |
