Как запустить функцию механическая чистка на принтере? Epson L3160 [Ответы 1]
Epson L3160
Вопрос 650920
User_q650920, Редмонд
Как запустить функцию Механическая чистка на принтере?
1. Удерживая нажатой кнопку , нажмите и удерживайте кнопку P, пока не замигает индикатор питания. После этого появится экран подтверждения.
2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить функцию Механическая чистка. Примечание: Если невозможно запустить эту функцию, устраните проблемы, о которых сообщается на экране. Затем повторите процедуру, начиная с шага 1.
3. После работы с этой функцией выполните проверку дюз, чтобы убедиться в том, что они не засорены. Более подробную информацию о процедуре проверки дюз см. ниже в разделе дополнительной информации.
Запуск Механическая чистка на Windows:
1. Откройте окно драйвера принтера.
2. Нажмите Механическая чистка на вкладке Сервис.
3. Следуйте инструкциям на экране. Примечание: Если невозможно запустить эту функцию, устраните проблемы, о которых сообщается на панели управления принтера. Затем повторите процедуру, начиная с шага 1.
Запуск Механическая чистка на Mac OS:
1. Выберите Системные настройки в меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем выберите принтер.
2. Нажмите Параметры и принадлежности > Утилита > Открыть утилиту принтера.
3. Нажмите Механическая чистка.
4. Следуйте инструкциям на экране. Примечание: Если невозможно запустить эту функцию, устраните проблемы, о которых сообщается на панели управления принтера. Затем повторите процедуру, начиная с шага 1.
Руководство пользователя Техническое обслуживание принтера 116 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572832/116
