Как устранить муар на копируемом изображении? Epson L3160 [Ответы 1]
Epson L3160
Вопрос 650923
User_q650923, Редмонд
Для устранения муара на копируемом изображении рекомендуется изменить настройки уменьшения/увеличения или немного изменить угол размещения оригинала. Если оригинал выполнен на тонкой бумаге, поместите его на стекло сканера и накройте листом черной бумаги. Также можно уменьшить плотность копирования в соответствующей настройке на панели управления. Если проблема не устраняется, рекомендуется удалить и повторно установить драйвер принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572832/152
