Какие проблемы могут возникнуть при использовании принтера epson? Epson L4167 [Ответы 1]
Epson L4167
Вопрос 651052
User_q651052, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании принтера Epson?
При использовании принтера Epson могут возникнуть следующие проблемы:
- Незначительные удары тока при касании к принтеру, если к компьютеру подключено множество дополнительных устройств. Рекомендуется установить на компьютер заземляющий провод.
- Сильный шум при работе. В этом случае можно включить режим Тихий режим, который может снизить скорость печати.
- Невозможность сохранить данные на устройство памяти. Проверьте, что устройство памяти не защищено от записи и имеет достаточный объем свободной памяти.
- Брандмауэр блокирует приложение (только для Windows). Добавьте приложение в список программ, разрешенных брандмауэром Windows, в настройках безопасности на Панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572961/160
