![Как проверить и очистить печатающую головку принтера? Epson L7160 [Ответы 1]](/images/1463270/pimg_3008896.jpg)
Epson L7160
Вопрос 651092
Как проверить и очистить печатающую головку принтера? |
1. Просмотрите распечатанный шаблон. Если на отпечатке видны разорванные линии или отсутствуют некоторые сегменты, как показано на шаблоне NG, то дюзы печатающей головки могут быть забиты. Перейдите к следующему шагу. Если на отпечатке нет разорванных линий и отсутствующих сегментов, как показано на шаблоне OK, то дюзы печатающей головки не забиты. Не требуется производить очистку печатающей головки. Выберите OK с помощью кнопки u. 6. Выберите Нет с помощью кнопки d. 7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы почистить печатающую головку. 8. После окончания очистки выберите Проверить с помощью кнопок u и d, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы повторно распечатать шаблон проверки дюз. Повторяйте процедуру прочистки головки и печати шаблона, пока не будут печататься все линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572968/133 |
