![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с cd-/dvd-дисками для печ... Epson L7180 [Ответы 1]](/images/1463271/pimg_3008906.jpg)
Epson L7180
Вопрос 651102
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с CD-/DVD-дисками для печати? |
При работе с CD-/DVD-дисками для печати следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Подробную информацию о мерах предосторожности можно найти в документации, поставляемой вместе с дисками. - Не печатайте на CD-/DVD-дисках перед записью на них данных, чтобы избежать ошибок при записи из-за отпечатков пальцев, грязи и царапин на поверхности. - В зависимости от CD-/DVD-диска или печатаемых данных чернила могут размазаться. Рекомендуется выполнить тестовую печать на запасном диске и проверить поверхность печати после полного высыхания в течение одного дня. - Плотность печати на CD-/DVD-дисках снижается по сравнению с печатью на бумаге Epson. При необходимости можно настроить плотность печати. - Отпечатанный CD-/DVD-диск должен высохнуть в течение не менее 24 часов без попадания прямого солнечного света. Не стоит укладывать диски в стопку или вставлять их в устройство до полного высыхания. - Если поверхность печати остается липкой даже после сушки, рекомендуется снизить плотность печати. - Повторная печать на том же CD-/DVD-диске не может улучшить качество печати. - Если случайно произошла печать на лотке для CD-/DVD-диска или на внутреннем прозрачном отсеке, следует незамедлительно вытереть чернила. - Установите режим печати только в области печати, чтобы избежать загрязнения CD-/DVD-диска или лотка. - При установке диапазона печати для CD-/DVD-диска следует учитывать его размеры. Минимальный диапазон для внутреннего диаметра составляет 18 мм, а максимальный для внешнего диаметра - 120 мм. Установите пределы диапазона печати в соответствии с размерами диска, на котором будете печатать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572970/65 |
