Как печатать фотографии с карты памяти на этикетку cd-/dvd-диска? Epson L7180 [Ответы 1]
Epson L7180
Вопрос 651103
User_q651103, Редмонд
Как печатать фотографии с карты памяти на этикетку CD-/DVD-диска?
Для печати фотографий с карты памяти на этикетку CD-/DVD-диска следуйте инструкциям:
1. Вставьте карту памяти в принтер. Важно: Не извлекайте карту памяти до завершения печати.
2. Нажмите кнопку , выберите Печать на CD/DVD с помощью кнопки u или d, затем нажмите кнопку OK.
3. Выберите макет с помощью кнопки l или r, а затем нажмите кнопку OK. Можно выбрать вариант CD/DVD 1 сверху, CD/DVD 4 сверху или CD/DVD По выбору.
4. Выполните одно из следующих действий:
- Если выбран вариант CD/DVD 1 сверху или CD/DVD По выбору, проверьте информацию на экране, а затем нажмите кнопку OK.
- Если выбран вариант CD/DVD 4 сверху, выберите Автоматический макет или Поместить фото вручную с помощью кнопок u и d, затем нажмите кнопку OK.
5. Выполните одно из следующих действий:
- Если выбран вариант CD/DVD 1 сверху, CD/DVD По выбору или Автоматический макет для варианта CD/DVD 4 сверху, выберите нужные фотографии с помощью кнопки l или r, установите количество копий с помощью кнопок «–» и «+», затем нажмите кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572970/68
