Как отключить компьютер или все устройства после завершения проецирования от про... Epson EH-TW9300 [Ответы 1]
Epson EH-TW9300
Вопрос 651203
User_q651203, Редмонд
Как отключить компьютер или все устройства после завершения проецирования от проектора?
Для отключения компьютера от проектора можно выполнить одну из следующих операций:
- Нажмите кнопку 'Выйти' на панели инструментов, чтобы отсоединить свой компьютер от проектора. Соединение между вашим компьютером и проектором будет разорвано.
- У модератора на панели инструментов отображается кнопка 'Отключить всех', которая позволяет отключить все устройства.
- Вы также можете нажать кнопку 'Выйти' в меню 'Отключить' на экране управления проецированием.
- Модератор может отключать других участников, выбрав нужного пользователя в списке пользователей и нажав 'Выйти' на экране управления проецированием при использовании функции модератора.
- Если модератор выходит из встречи, функция модератора отключается.
- Чтобы отключить все устройства от проекторов, нажмите кнопку на панели инструментов и выберите 'Отключить всех' в меню 'Отключить' на экране управления проецированием. Соединение между всеми компьютерами и проекторами, участвующими во встрече, будет разорвано.
Эта функция недоступна участникам при использовании функции модератора. После выполнения операции появится экран подтверждения, на котором нужно нажать кнопку 'OK'. Возврат осуществляется к экрану поиска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573161/37
