![Какие режимы работы доступны для управления двигателем? Emotron VFX48-003 [Ответы 1]](/images/1464000/pimg_2520307.jpg)
Emotron VFX48-003
Вопрос 651236
Какие режимы работы доступны для управления двигателем? |
Для управления двигателем доступны следующие режимы работы: 1. Режим 'Скорости' - обеспечивает более точную скорость независимо от нагрузки и повышает точность аналоговых выходных сигналов, связанных со скоростью вращения вала двигателя. Этот режим также используется при управлении несколькими одинаковыми двигателями, работающими параллельно. 2. Режим 'Момент' - позволяет управлять моментом на валу двигателя независимо от скорости вращения вала. 3. Режим 'B/Гц' - применяется при параллельном подключении нескольких двигателей разных типов или габаритов, или при параллельном подключении двигателей, механически не соединенных с нагрузкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573840/64 |
Какие меры безопасности необходимо принять при работе с преобразователем частоты?
