Какие меры безопасности необходимо принять при работе с преобразователем частоты... Emotron VFX48-003 [Ответы 1]
Emotron VFX48-003
Вопрос 713444
User_q713444, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо принять при работе с преобразователем частоты?
8 месяцев назад
При работе с преобразователем частоты необходимо принимать следующие меры безопасности: 1. Всегда прочитайте инструкции по технике безопасности и руководство по эксплуатации перед началом работы. 2. Установка, обслуживание, демонтаж и выполнение измерений на преобразователе частоты должны выполняться только подготовленным персоналом. 3. Перед вскрытием преобразователя частоты всегда принимайте все необходимые меры безопасности. Не прикасайтесь к плате управления при включенном преобразователе частоты. 4. Если необходимо провести работы на подключенном двигателе или механизме, сначала отключите питание преобразователя частоты и подождите по крайней мере 5 минут перед началом работ. 5. Преобразователь частоты должен быть заземлен через специальную клемму защитного заземления. 6. Проверьте требования безопасности для провода защитного заземления и используйте медные (Cu) кабели с сечением не менее 10 мм2 или алюминиевые кабели (Al) с сечением не менее 16 мм2. 7. При использовании устройства защитного отключения, установите его тип только B на участке цепи со стороны подачи питания. 8. Следуйте инструкциям по монтажу для соответствия нормам ЕМС. 9. Не выполняйте высоковольтных измерений на двигателе до полного отсоединения всех кабелей от преобразователя частоты. 10. Перед вскрытием преобразователя частоты отключите питание и подождите по меньшей мере 5 минут для разряда конденсаторов цепи постоянного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573840/4
