Какие возможные причины и способы устранения аварийных сообщений в emotron ab? Emotron VFX48-003 [Ответы 1]
Emotron VFX48-003
Вопрос 651239
User_q651239, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения аварийных сообщений в Emotron AB?
Возможные причины и способы устранения аварийных сообщений в Emotron AB:
1. Авария 'Дв-ль I2t':
- Причина: Перегрузка двигателя превысила заданное значение I2t.
- Устранение: Проверьте механическую нагрузку двигателя или механизма, измените значение 'Ток защ I2t'.
2. Авария 'PTC':
- Причина: Температура термистора двигателя (PTC) превышает максимальный уровень.
- Устранение: Проверьте механическую нагрузку двигателя или механизма, проверьте систему охлаждения двигателя, настройте PTC в OFF (Откл).
3. Авария 'Потеря PTC':
- Устранение: Проверьте механическую нагрузку двигателя или механизма, проверьте систему охлаждения двигателя, установите PTC в OFF (Откл).
4. Авария 'Потеря дв-ля':
- Причина: Обрыв или слишком большое рассогласование в фазах двигателя.
- Устранение: Проверьте напряжение на всех фазах двигателя, проверьте качество подключения кабеля двигателя, если все соединения в норме, свяжитесь с поставщиком, отключите сигнал потери двигателя.
5. Авария 'Блок ротора':
- Причина: Механическая блокировка ротора.
- Устранение: Устраните механические проблемы в двигателе или подключенном к нему механизме, отключите сигнал блока ротора.
6. Авария 'Внеш ошибка':
- Причина: Активен внешний сигнал аварии на одном из входов ЦфВх 1-8.
- Устранение: Проверьте оборудование, от которого поступил внешний сигнал, проверьте установки для цифровых входов ЦфВх 1-8.
7. Авария 'Bнш пepeг дв':
8. Авария 'Перегрузка':
- Причина: Достигнут уровень основного сигнала перегрузки.
- Устранение: Проверьте условия нагрузки механизма, проверьте установку монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573840/167
