![Какие причины и способы устранения аварийных сообщений указаны в таблице 31? Emotron VFX48-003 [Ответы 1]](/images/1464000/pimg_2520307.jpg)
Emotron VFX48-003
Вопрос 651240
Какие причины и способы устранения аварийных сообщений указаны в таблице 31? |
В таблице 31 указаны следующие причины и способы устранения аварийных сообщений: - Недогрузка: проверьте условия нагрузки механизма, проверьте установку монитора. - Ошибка связи: проверьте кабель связи и его подключение, проверьте все установки, касающиеся последовательной связи, перезапустите оборудование. - PT100: проверьте механическую нагрузку двигателя или механизма, проверьте систему охлаждения двигателя, установите для параметра PT100 значение 'Выкл'. - Кран: проверьте сигналы импульсных датчиков скорости, проверьте положение перемычки отклонения на плате расширений крана. - Насос: проверьте кабели и их подключения на предмет наличия сигналов обратной связи насоса, проверьте настройки, касающиеся цифровых входов обратной связи насоса. - Перегрев ПЧ: проверьте охлаждение корпуса преобразователя частоты, проверьте функционирование встроенных вентиляторов, проверьте соотношение мощностей двигателя и преобразователя частоты, очистите вентиляторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573840/168 |
Какое значение времени задержки устанавливается в параметре Зaдepжк ост [39A]?
Какие меры безопасности необходимо принять при работе с преобразователем частоты?
