Какие неисправности можно устранить вручную без автоперезапуска? Emotron VSA23-01 [Ответы 1]
Emotron VSA23-01
Вопрос 651242
User_q651242, Редмонд
Неисправности, которые можно устранить вручную без автоперезапуска, включают:
1. Высокое напряжение при работе/торможении (OVC):
- Мало время торможения или большая инерция нагрузки
- Питающее напряжение сильно отличается от номинального
Устранение: установите более продолжительное время торможения, добавьте тормозной резистор или модуль со сборкой, используйте сетевой дроссель, увеличьте мощность преобразователя.
2. Высокая температура радиатора при работе (OHC):
- Превышение нагрузки
- Высокая температура окружающей среды или плохая вентиляция
Устранение: проверьте расчетную нагрузку, увеличьте мощность преобразователя, улучшите условия вентиляции, проверьте значение в окне [217] Показания дисплея.
3. Перегрузка по току во время останова (OC):
- Проверьте функциональные цепи
- Неисправность подключения датчика тока
Устранение: проверьте шумовые помехи между силовыми линиями и двигателем, отправьте преобразователь частоты (ПЧ) в сервис.
4. Перегрузка двигателя (OL1):
- Неправильные установки в окне [223]
Устранение: увеличьте мощность двигателя, задайте правильное значение в окне [223].
5. Перегрузка ПЧ (OL2):
Устранение: увеличьте мощность преобразователя.
6. Низкое напряжение при работе ПЧ (LVC):
- Питающее напряжение слишком мало
- Питающее напряжение имеет большой разброс по значениям
Устранение: стабилизируйте напряжение, установите большее время разгона, увеличьте мощность преобразователя, используйте сетевой дроссель, отправьте ПЧ в сервис.
7. Тайм-аут для последовательной связи:
- Окно [266] задан слишком малым тайм-аутом
- Обрыв связи с ПЧ
- ПЧ не получает правильные данные по протоколу Modbus за заданное время определения
Устранение: увеличьте значение в окне [266] - время определения ошибки последовательной связи, устраните причину обрыва, проверьте подключение по протоколу Modbus с помощью Мастера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573948/71
