Какие действия следует предпринять при высвечивании ошибок oc ol на дисплее прео... Emotron VSA23-01 [Ответы 1]
Emotron VSA23-01
Вопрос 651244
User_q651244, Редмонд
Какие действия следует предпринять при высвечивании ошибок OC, OL на дисплее преобразователя частоты Emotron AB?
11 месяцев назад
При высвечивании ошибок OC, OL на дисплее преобразователя частоты Emotron AB следует выполнить следующие действия:
- Проверить работу силовой цепи.
- Заменить I.G.B.T.
- Проверить видимость других ошибок и заменить неисправную плату.
- Подать питание и проверить правильность работы входного сигнала управления.
- Заменить плату управления, если необходимо.
- Проверить наличие других ошибок и заменить токовый контроллер.
- Заменить плату управления, если высвечивается выходная частота.
- Проверить команду на входе частоты и заменить плату управления, если необходимо.
- Заменить плату управления, если имеется выходное напряжение.
- Подключить двигатель для пуска и проверить отображение на дисплее.
- Проверить одинаковый ли ток в цепях датчика тока на клеммах T1, T2 и T3.
- Проверить работу выхода преобразователя частоты.
- Выполнить контроль детализации ошибок OC, OL и отклонения цепи I.G.B.T.
- Проверить отклоняющиеся значения цепей датчика тока.
- Проверить работу работающего устройства.
- Проверить значения с отклонениями каждой фазы на выходе преобразователя частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573948/80
