Какие требования к заземлению преобразователя частоты er-01t? Erman ER-01T-011T4 [Ответы 1]
Erman ER-01T-011T4
Вопрос 651249
User_q651249, Редмонд
Какие требования к заземлению преобразователя частоты ER-01T?
11 месяцев назад
Для заземления преобразователя частоты ER-01T необходимо выполнить следующие требования:
- Подключить клемму PE ПЧ к контуру заземления, запрещается заземлять посторонние устройства на эту клемму.
- Каждый преобразователь частоты должен быть подключен к контуру заземления собственным проводом.
- Площадь сечения заземляющего провода должна соответствовать действующим нормам.
- Сопротивление заземления должно быть не более 20 Ом для преобразователей частоты на номинальное напряжение 220 В и не более 10 Ом для преобразователей частоты на номинальное напряжение 380 В.
- Корпус двигателя должен быть заземлен отдельным проводом.
- Клемма PE преобразователя частоты и болт заземления двигателя должны быть соединены отдельным проводом.
- Клемма PE фильтра электромагнитных помех и клемма G тормозного блока (если имеется) также должны быть подключены к контуру заземления.
- Кабели заземления должны иметь минимальную длину.
- Разделяйте точки заземления преобразователя частоты и другого оборудования.
- Крепежные болты могут использоваться для уменьшения импеданса заземления. Болты необходимо зачистить от краски и соединить их проводником минимальной длины с контуром заземления. Используйте крепежные шайбы с насечкой.
- Кабели заземления и питания следует прокладывать отдельно от контрольных кабелей для минимизации помех.
- Для защиты преобразователя частоты от импульсных перенапряжений в сети электропитания рекомендуется установка сетевого УЗИП класса II. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574145/15
