Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении силовых кабелей к п... Erman ER-01T-011T4 [Ответы 1]
Erman ER-01T-011T4
Вопрос 651250
User_q651250, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении силовых кабелей к преобразователю частоты ER-01T?
При подключении силовых кабелей к преобразователю частоты ER-01T необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не прикасайтесь к силовым клеммам ПЧ, не убедившись в отсутствии опасного напряжения с помощью изолированных индикаторов или измерительных приборов.
- Отключите питание и дождитесь, пока погаснут индикаторы. Разряд конденсаторов ПЧ может занять до 10 минут.
- Тщательно проверяйте подключение цепей заземления во избежание поражения электрическим током.
- Тщательно обжимайте кабельные наконечники. Проверяйте качество обжима.
- Тщательно затягивайте силовые клеммы. Плохо затянутое соединение будет греться.
- Проверьте соответствие напряжения сети номинальному напряжению ПЧ перед подключением.
- Подключайте фазы сети только к клеммам L1, L2, L3 (A, B, C). Чередование фаз не имеет значения.
- Подключайте фазы двигателя только к клеммам U, V, W. Чередование фаз не имеет значения.
- Направление вращения двигателя выбирается параметром b.08.
- Подключайте нейтраль сети или защитное заземление только к клемме PE.
- Не замыкайте силовые клеммы с корпусом ПЧ и землей.
- Не отключайте двигатель на ходу.
- Не используйте автоматические выключатели, плавкие вставки, контакторы и конденсаторы в цепи двигателя.
- Если обмотки двигателя соединены по схеме "Y", не подключайте среднюю точку звезды к нейтрали и другим цепям.
- Используйте кабельные наконечники для подключения к клеммам ПЧ.
- Использование экранированного кабеля двигателя необязательно.
При подключении силовых кабелей к преобразователю частоты ER-01T необходимо соблюдать все указанные меры безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574145/16
