Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении силовых кабелей пре... Erman ER-G-220-02-0,5 [Ответы 1]
Вопрос 651259
User_q651259, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении силовых кабелей преобразователей частоты ER-G-220-02?
При подключении силовых кабелей преобразователей частоты ER-G-220-02 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Отключите питание и дождитесь, пока погаснет индикаторная панель ПЧ. Разряд конденсаторов может занять до 10 минут.
2. Тщательно проверяйте подключение цепей заземления.
3. Проверьте соответствие сетевого напряжения и номинального напряжения сетевого питания ПЧ перед тем, как подключать его.
4. Не подключайте сетевое питание к клеммам U, V, W.
5. Не замыкайте силовые клеммы с корпусом ПЧ и заземлением.
6. Не отключайте двигатель при работающем ПЧ.
7. ПЧ и двигатель должны быть заземлены и должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 30мА.
8. Поперечное сечение кабеля и номинальные значения токов коммутационных аппаратов должны быть выбраны в соответствии с таблицей 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574264/15
