Какие преимущества имеют преобразователи частоты er-g-220-02? Erman ER-G-220-02-0,5 [Ответы 1]
Вопрос 713451
User_q713451, Редмонд
Какие преимущества имеют преобразователи частоты ER-G-220-02?
11 месяцев назад
Преобразователи частоты ER-G-220-02, также известные как ERMANGIZER, предназначены для управления погружными и непогружными однофазными насосами в системах водоснабжения. Они обладают следующими преимуществами:
- Обеспечивают стабильный напор воды в системе водоснабжения
- Позволяют увеличить ресурс насоса
- Исключают перегрузку электрической сети и механические удары в электродвигателе и насосе
- Исключают резкое превышение давления в системе (гидроудар)
- Обеспечивают плавную остановку насоса, исключая появление разрежения в системе
- Не требуют наличия гидроаккумулятора большой емкости, что исключает неприятные запахи и загрязнение воды из-за ее застоя
- Обеспечивают защиту от заклинивания двигателя и сухого хода насоса
- Сигнализируют о протечках в системе водоснабжения (функция 'Стоп Протечка')
- Обеспечивают гарантированный запуск холодного насоса (функция 'Смарт Старт')
- Позволяют работать насосу на пониженных частотах и имеют режим 'Спящий режим', что позволяет экономить электроэнергию
- Работают с однофазными погружными и поверхностными насосами с напряжением 220В 50Гц (кроме насосов со встроенным устройством плавного пуска)
- Вход - однофазное 220В, выход - однофазное 220В
- Работают как с конденсаторными двигателями, так и с двигателями с расщепленными полюсами
- Относятся к классу изделий, работающих без обслуживающего персонала: самостоятельно находят выход из любых нештатных ситуаций (превышение или пропадание напряжения сети, перегрузка по току, перегрев и т.д.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574264/5
