Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при работе с преобраз... Erman ER-G-220-02-0,5 [Ответы 1]
Вопрос 713450
User_q713450, Редмонд
Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при работе с преобразователями частоты ER-G-220-02?
9 месяцев назад
Перед снятием крышки преобразователя частоты следует отключить питание и подождать не менее 10 минут для полного разряда конденсаторов цепи постоянного тока. Установка должна выполняться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок или действующего Технического регламента. Используйте изолированные индикаторы для проверки отсутствия опасных напряжений. Не прикасайтесь руками к силовым клеммам и клеммам управления. Используйте изолированный инструмент. Заземлите ПЧ согласно требованиям настоящего Руководства, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током. Не включайте ПЧ со снятой крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574264/4
