Какие требования к условиям хранения инвертора? ESQ ESQ-A3000-043-0.75K/1.5KF [Ответы 1]
Вопрос 651278
User_q651278, Редмонд
Для соблюдения условий гарантийных обязательств изготовителя и условий технического обслуживания следует соблюдать следующие требования к условиям хранения инвертора:
1. Инвертор необходимо хранить в чистом и сухом месте.
2. Температура окружающего воздуха в месте хранения должна находиться в пределах от -20°C до +65°C.
3. Относительная влажность в месте хранения должна быть в пределах от 0% до 95% (без конденсации).
4. Не храните инвертор в помещениях, где присутствуют едкий газ или жидкость.
5. Инвертор должен быть хорошо упакован и храниться на полке стеллажа/на столе.
Примечание: При быстром изменении температуры могут возникнуть обледенение и конденсация, поэтому такие явления не допускаются в месте хранения инвертора. Не помещайте инвертор на грунт, его следует размещать на соответствующей полке. При хранении в плохих условиях внутрь упаковки инвертора следует поместить пакетик с влагопоглотителем. Если срок хранения превышает 3 месяца, то температура окружающего воздуха не должна превышать 30°C. Следует учесть, что параметры инвертора будут быстро ухудшаться при высокой температуре, когда электролитические конденсаторы не содержат никакого заряда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574411/29
