Какие режимы подключения и источники питания предусмотрены для внешнего контролл... ESQ ESQ600-2S0004 [Ответы 1]
ESQ ESQ600-2S0004
Вопрос 651291
User_q651291, Редмонд
Какие режимы подключения и источники питания предусмотрены для внешнего контроллера?
Для внешнего контроллера предусмотрены следующие режимы подключения и источники питания:
1. Режим подключения со встроенным источником питания на 24В. Для использования этого режима необходимо подключить внешний контроллер типа PNP-сток и использовать встроенный источник питания +24V.
2. Режим подключения со стоком на 24В. Для использования этого режима необходимо подключить внешний контроллер типа NPN-исток и использовать внешний источник питания 15~30В постоянного тока. При этом необходимо удалить короткозамыкающую пластину между клеммами PW и +24V.
3. Режим подключения с внешним источником питания ESQ500/ESQ600. Для использования этого режима необходимо подключить внешний контроллер и использовать внешний источник питания ESQ500/ESQ600. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574495/37
