Какие советы по использованию лепестковых клемм? ESQ ESQ-A500-021-0.2K [Ответы 1]
Вопрос 651326
User_q651326, Редмонд
1. Пожалуйста, не применяйте лепестковые клеммы с изоляционными втулками.
2. Пожалуйста, используйте отвертку с небольшой лопаткой для прямого шлица (толщина конца лопатки: 0,6 мм, ширина: 3,0 мм). Если использовать отвертку с более тонким концом лопатки, то шлиц винта может быть поврежден.
3. Момент затяжки равен 3,2~4,8 кг.см, слишком большой момент затяжки может вызвать срывание резьбы винта, слишком малый момент затяжки может стать причиной короткого замыкания или неустойчивого контакта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574593/31
