![Какие требования к условиям окружающей среды при монтаже и подключении? ESQ ESQ-2000-4T0750G [Ответы 1]](/images/1464654/pimg_2521293.jpg)
Вопрос 651363
Какие требования к условиям окружающей среды при монтаже и подключении? |
1) Инвертор должен устанавливаться в проветриваемом помещении, при температуре окружающей среды от -10 ºC до 40ºC. Если температура превышает 40ºC, необходимо использовать дополнительное принудительное охлаждение или сократить объем. 2) Избегать установки в местах с прямым воздействием солнечных лучей, большим количеством пыли, наличием в воздухе волокон и металлического порошка. 3) Запрещено устанавливать в местах с содержанием в атмосфере агрессивных и взрывчатых газов. 4) Влажность должна быть ниже 95% относительной влажности без конденсата. 5) Устанавливается в месте, где вибрации крепежной несущей поверхности менее 5.9м/сек²(0.6г). 6) Держать вдали от источников электромагнитных помех и другого электронного оборудования, восприимчивого к электромагнитным помехам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574703/19 |
Какие типы каналов задач существуют для регулирования рабочих операций инвертора?
