![Какие функции выполняются при подключении силовых проводов и заземления в пч? Fuji Electric FRN0.75G1E-4E [Ответы 1]](/images/1464928/pimg_2521547.jpg)
Вопрос 651411
Какие функции выполняются при подключении силовых проводов и заземления в ПЧ? |
При подключении силовых проводов и заземления в ПЧ выполняются следующие функции: подключение тормозного резистора, подключение дросселя звена г петли иного тока (ОСР), использование автоматического выключателя или дифференциального автоматического выключателя, подключение контактера, подключение сигнальной цепи, подключение трехфазного напряжения класса 200В или 200-240В 50/60 Гц или класса 400В ЗЭ0-13СВ 50/60 Гц, переключение параметров питания, подключение дополнительного входа источника питания, переключение питания вентилятора, подключение дополнительного входа и управления вентилятором, подключение клеммы заземления, подключение цепи управления, подача питания потенциометра, вывод аварийного сигнала, подключение входа на прямое или обратное ОС, подключение входа 4-20 мА ОС, подключение РТС/ИТС, функция АХ для контактора на входе ПЧ, превышение частоты/скорости, работа на заданной частоте/скорости, работа ПЧ, общая клемма, подключение разрешающего схода, аварийный выключатель, транзисторные выходы (двунаправленные), вход напряжения до 10 В ОС, аналоговый измеритель, цифровые входы, команда изменения направления, многопрограммный режим (шаги 0-5), время ускорения и замедления (4 шага), сброс аварии, RS-435 СОМ порт 2 (клеммник), многопрограммный режим (шаги 0-7), время ускорения и замедления (2 шага), многоскоростной режим (шаги 0-1), многоскоростной режим (шаги 0-15), аналоговый измеритель, команда вращения вперед, RS-435 СОМ порт 1 (RJ-45 разъем для пульта), USB порт, передача данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575043/35 |
