Какие возможные причины и способы проверки и устранения неполадок описаны в глав... Fuji Electric FRN0.75G1E-4E [Ответы 1]
Вопрос 651412
User_q651412, Редмонд
Какие возможные причины и способы проверки и устранения неполадок описаны в главе 6?
В главе 6 описаны возможные причины и способы проверки и устранения неполадок, связанных с неправильной настройкой функционального кода, внутренним перегревом ПЧ и защитой двигателя (РТС/ЫТС термистор). Для каждой причины предлагаются соответствующие способы проверки и устранения неполадки. Например, для проверки неправильной настройки функционального кода рекомендуется проверить, не назначен ли сигнал 'Внешняя ошибка' THR на неиспользуемый вход и обеспечить соответствие нормальной/инверсной логики внешнего сигнала логике команды THR. Для проверки внутреннего перегрева ПЧ рекомендуется измерить окружающую температуру и снизить температуру около шкафа, в котором установлен ПЧ. Для проверки защиты двигателя рекомендуется измерить температуры вокруг двигателя, проверить систему охлаждения двигателя, измерить выходной ток и проверить характеристики РТС напряжения срабатывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575043/211
