Какие функции выполняют компоненты цифровой панели управления ope-sbk? Hitachi SJ700B-075HFF [Ответы 1]
Вопрос 651422
User_q651422, Редмонд
Какие функции выполняют компоненты цифровой панели управления (OPE-SBK)?
Лампа POWER - загорается, когда включено питание цепи управления. Лампа ALARM - загорается при аварийном отключении преобразователя. Лампа RUN (работа) - горит во время работы преобразователя. Лампа PRG (программа) - горит, когда на мониторе показано значение, установленное для функции. Мигание этой лампы означает предупреждение (установленное значение неверно). Монитор - показывает значения частоты, выходного тока или установленное значение. Лампы монитора - указывают тип и единицы измерения значения, отображаемого на мониторе. Лампа включения кнопки RUN - загорается, когда преобразователь готов реагировать на нажатие кнопки RUN. Кнопка RUN - запускает преобразователь с целью управления работой двигателя. Кнопка STOP/RESET (СТОП/СБРОС) - замедляет и останавливает двигатель или перезапускает преобразователь после срабатывания аварийного сигнала. Кнопка FUNC (функция) - позволяет выбрать режим преобразователя: режим наблюдения, функциональный или режим расширенного функционирования. Кнопка STR (сохранение) - сохраняет каждое установленное значение. Кнопки 1 (вверх) и 2 (вниз) - позволяют переключить режим работы преобразователя и увеличить или уменьшить значение функции, установленное на мониторе. Лампа ALARM (тревога), Лампа POWER, Кнопка STR (сохранение), Лампа PRG (программа), Лампа включения кнопки RUN, Кнопка 1 (вверх), Лампа RUN (работа), Монитор (4-разрядный светодиодный дисплей), Кнопка RUN (работа), Кнопка FUNC (функция), Кнопка STOP/RESET (СТОП/СБРОС). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575236/38
