Какие параметры отображаются в режиме отображения основных параметров? Hitachi SJ700B-075HFF [Ответы 1]
Вопрос 651423
User_q651423, Редмонд
9 месяцев назад
В режиме отображения основных параметров отображаются следующие параметры: от d001 до d104 (отображение показаний), F001 (настройка частоты выхода), F002 (настройка времени ускорения), F003 (настройка времени замедления), F004 (настройка рабочего направления), A001 (настройка источника частоты), A002 (настройка источника команды пуска), A003 (настройка основной частоты), A004 (настройка максимальной частоты), A005 (выбор [AT]), A020 (настройка частоты многоскоростного режима), A021 (настройка многоскоростного режима 1), A022 (настройка многоскоростного режима 2), A023 (настройка многоскоростного режима 3), A044 (1-й способ управления), A045 (настройка усиления V/f), A085 (выбор режима управления), b001 (выбор режима перезапуска), b002 (допустимое время работы при пониженном напряжении в случае сбоя электропитания), b008 (выбор повторного включения после аварийного отключения), b011 (время ожидания перед повторным включением после аварийного отключения), b037 (ограничение отображения кодов функций), b083 (настройка несущей частоты), b084 (выбор режима инициализации), b130 (выбор функции подавления перенапряжения), b131 (настройка уровня подавления перенапряжения), C021 (настройка клеммы программируемого вывода 11), C022 (настройка клеммы программируемого вывода 12), C036 (активное состояние реле аварийной сигнализации). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575236/40
