Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации инвертора n700e? Hyundai N700E-004SF [Ответы 1]
Hyundai N700E-004SF
Вопрос 651427
User_q651427, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации инвертора N700E?
При эксплуатации инвертора N700E необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не прикасайтесь к охлаждающим ребрам радиатора инвертора, так как они разогреваются до высокой температуры и могут вызвать ожоги.
- Перед переключением работы инвертора с низкой на высокую скорость, проверьте допуск двигателя и аппарата для этой скорости, чтобы избежать травм.
- Установите внешнюю прерывающую систему, если это необходимо, чтобы предотвратить возможные травмы.
- Если двигатель работает с частотой за пределами стандартных значений, уточните скорости двигателя и оборудования у производителя и получите их согласие перед началом работы, чтобы избежать поломки оборудования.
- Проверьте направление двигателя, работу инвертора, число оборотов и частоту двигателя до и после пробного пуска, чтобы избежать поломки оборудования.
- Если питание в сети нестабильное, установите входной реактор переменного тока, чтобы избежать поломки частотного преобразователя.
- После выключения питания, не выполняйте техническое обслуживание и осмотр инвертора в течение 10 минут, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Убедитесь, что только квалифицированные сотрудники будут осуществлять техническое обслуживание, осмотр и замену частей, используя изолированные инструменты и сняв с себя все металлические предметы.
- Никогда не производите модификацию инвертора, так как это может привести к опасности поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575296/13
