Какие функции доступны в режиме базовой функции для группы f? Hyundai N700E-004SF [Ответы 1]
Hyundai N700E-004SF
Вопрос 651437
User_q651437, Редмонд
Какие функции доступны в режиме базовой функции для группы F?
В режиме базовой функции для группы F доступны следующие функции:
- F01: Установка выходной частоты. Диапазон настройки от 0.00 до 400.0 Гц (до 300.0 Гц при управлении бессенсорного вектора).
- F02: Настройка времени ускорения 1. Диапазон настройки от 0.1 до 3000 сек.
- F03: Настройка времени замедления 1. Диапазон настройки от 0.1 до 3000 сек.
- F04: Настройка направления движения. Доступны две опции: прямой ход (код 0) и обратный ход (код 1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575296/48
