![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с инвертором n700e? Hyundai N700E-004SF [Ответы 1]](/images/1465179/pimg_2522023.jpg)
Hyundai N700E-004SF
Вопрос 713522
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с инвертором N700E? |
При работе с инвертором N700E необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Подавайте электропитание только при закрытой передней панели. Не открывайте переднюю панель, пока инвертор находится под напряжением, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. - Не прикасайтесь к элементам частотного преобразователя влажными руками, так как это может привести к поражению электрическим током. - Не прикасайтесь к клеммам инвертора, даже если аппарат не работает, пока он находится под напряжением, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. - Если выбран режим повторного запуска, будьте осторожны, так как двигатель во время остановки может неожиданно восстановить работу. Установите аппарат таким образом, чтобы обеспечить безопасность сотрудников даже при перезагрузке. - Даже если подача питания прекращается на короткое время, инвертор может возобновить работу после восстановления подачи питания, если дана рабочая команда. Если возобновление работы может причинить травмы работникам, убедитесь, что цепь сделана таким образом, что она не возобновит работу после восстановления подачи питания. - Обеспечьте наличие жестко смонтированной кнопки аварийного останова, отдельной от кнопки останова инвертора, чтобы предотвратить возможность получения травм. - Если работает операционное управление и поступает команда сброса сигнализации, инвертор может неожиданно возобновить работу. Включайте сброс сигнализации только после того, как убедитесь, что операционное управление выключено, чтобы избежать угрозы травмы. - Не прикасайтесь к внутренним частям инвертора, которые находятся под напряжением, чтобы избежать опасности пожара и поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575296/12 |
Какие предостережения и инструкции содержатся в руководстве по эксплуатации N700E?
