![Какие предостережения и инструкции содержатся в руководстве по эксплуатации n700... Hyundai N700E-004SF [Ответы 1]](/images/1465179/pimg_2522023.jpg)
Hyundai N700E-004SF
Вопрос 713521
Какие предостережения и инструкции содержатся в руководстве по эксплуатации N700E? |
В руководстве по эксплуатации N700E содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Монтаж, настройка и обслуживание данного оборудования должны производиться квалифицированным обслуживающим электрическим персоналом, которому известна конструкция и принцип работы оборудования и связанные с ним риски. Несоблюдение данного предостережения может привести к телесным повреждениям. 2. Пользователь несет ответственность за обеспечение безопасной работы всего приводного оборудования и механизмов, трансмиссий и материалов технологической линии при подаваемой частоте, составляющей 150% максимального выбранного диапазона частоты на двигатель переменного тока. Невыполнение этого требования может привести к поломке оборудования и травмам работников в случае отказа одного элемента. 3. Для защиты при утечке тока на землю необходимо установить прерыватель с высокочастотной сетью. Цепь защиты от замыкания на землю не рассчитана для защиты от вреда, который может быть причинен персоналу. 4. При замене и удалении оборудования необходимо использовать подъемные механизмы и правильные способы подъема для избежания растяжения мышц или травмы спины. 5. Перед началом работы с оборудованием серии N700E необходимо прочитать и точно понять данные инструкции. 6. Соответствующее заземление, разъединители и другие защитные приспособления, а также их размещение относятся к сфере ответственности пользователя и не предоставляются компанией HYUNDAI. 7. К контроллеру серии N700E необходимо подключить терморезистор или устройства, предохраняющие от перегрузки, чтобы обеспечить отключение инвертора в случае перегрузки или перегрева двигателя. 8. При выполнении электротехнических работ необходимо соблюдать Государственные электротехнические нормы и местные правила. Установку, настройку и обслуживание должны производить только квалифицированные работники. Необходимо выполнять процедуры тестирования, рекомендуемые заводом изготовителем, приведенные в данном руководстве. 9. Всегда отключайте электропитание перед началом работ с аппаратом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575296/4 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации инвертора N700E?
