![Какие предостережения содержатся в руководстве по эксплуатации n700e? Hyundai N700E-004SF [Ответы 1]](/images/1465179/pimg_2522023.jpg)
Hyundai N700E-004SF
Вопрос 651434
Какие предостережения содержатся в руководстве по эксплуатации N700E? |
В руководстве по эксплуатации N700E содержатся следующие предостережения: - Не прикасайтесь к силовой клемме, не проверяйте сигнал, не добавляйте и не убирайте провода и/или соединители, чтобы избежать опасности поражения током. - Не включайте входной источник питания, пока не будет закрыта передняя панель. Пока инвертор находится под напряжением, не открывайте переднюю панель, чтобы избежать опасности поражения током. - Не трогайте выключатели влажными руками, чтобы избежать опасности поражения током. - Не трогайте клеммы инвертора, даже если аппарат не работает, чтобы избежать опасности поражения током. - Если выбран режим повторного запуска, не приближайтесь к аппарату, чтобы избежать опасности травмы. - Не выбирайте режим повторного запуска для оборудования, работающего вверх-вниз или в поперечном направлении, чтобы избежать опасности травмы и/или поломки аппарата. - Убедитесь, что цепь сделана таким образом, чтобы она не возобновила работу после восстановления подачи питания, если возобновление работы может представлять угрозу для работников, чтобы избежать опасности травмы. - Обеспечьте наличие жестко смонтированной клавиши аварийного останова, отдельной от клавиши останова инвертора, чтобы избежать опасности травмы. - Включайте сброс сигнализации только после того, как убедитесь, что операционное управление выключено, чтобы избежать опасности травмы. - Не дотрагивайтесь до внутренних частей инвертора под напряжением и не вставляйте в него перемычку, чтобы избежать опасности поражения током и/или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575296/37 |
Какие предостережения и инструкции содержатся в руководстве по эксплуатации N700E?
