Какие параметры нужно отрегулировать для защиты двигателя при использовании инве... Ids Drive P201T2B [Ответы 1]
Ids Drive P201T2B
Вопрос 651446
User_q651446, Редмонд
Какие параметры нужно отрегулировать для защиты двигателя при использовании инвертора с номинальной мощностью выше, чем у двигателя?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для защиты двигателя в данном случае можно отрегулировать параметры защиты двигателя на инверторе или установить тепловое реле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575361/10
