Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании телевизора? BQ 3201B [Ответы 1]
BQ 3201B
Вопрос 651501
User_q651501, Редмонд
При использовании телевизора необходимо следовать следующим мерам безопасности:
1. Телевизор должен быть подключен к источнику переменного тока 220-240В, 50/60 Гц.
2. Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока или другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных.
3. Если вы не планируете использовать телевизор в течение длительного периода, выньте кабель питания из розетки и отсоедините штекер антенны от телевизора.
4. Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения кабеля с вилкой.
5. Внимательно изучите руководство по эксплуатации телевизора перед его установкой, эксплуатацией и чисткой.
6. Обращайте внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в руководстве по эксплуатации.
7. При подключении и отключении кабеля питания телевизора беритесь за вилку, не тяните за сам кабель.
8. Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров.
9. При обнаружении дыма, странных звуков или запаха из телевизора, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
10. При подключении телевизора используйте заземленные розетки и обращайтесь только в сертифицированные сервисные центры для обслуживания и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/576797/4
