Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании телевизора? Doffler 43DFS55 [Ответы 1]
Doffler 43DFS55
Вопрос 651670
User_q651670, Редмонд
При использовании телевизора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не открывайте заднюю крышку и не выполняйте процедуры внутри телевизора, это должен делать только квалифицированный специалист.
- Неправильное размещение батарей может вызвать проблемы, поэтому не подвергайте их воздействию тепла, солнечного света и огня, а также не допускайте попадания капель жидкости на устройство.
- Сетевой штепсель должен быть всегда легко доступен для выключения.
- Установите телевизор безопасно в стабильном положении, чтобы избежать его падения.
- Не размещайте телевизор на высокой мебели и не разрешайте детям забираться на мебель, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления.
- Не допускайте механического воздействия на экран телевизора.
- При транспортировке или хранении при пониженной температуре окружающей среды, время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания должно быть не менее 5 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577398/5
