![Какие случаи могут привести к отключению и остановке работы кондиционера? Shivaki SSH-P079BE/SRH-P079BE [Ответы 1]](/images/1467271/pimg_2533801.jpg)
Вопрос 651746
Какие случаи могут привести к отключению и остановке работы кондиционера? |
Защитные элементы могут отключить и прекратить работу кондиционера в следующих случаях: - В режиме нагревания, если наружная температура выше 24°С, а температура в помещении выше 27°С. - В режиме охлаждения, если наружная температура выше 43°С, а температура в помещении ниже 21°С. - В режиме осушения, если температура в помещении ниже 18°С. Для моделей тропических климатических условий также добавляются следующие случаи: - В режиме нагревания, если наружная температура выше 24°С, а температура в помещении выше 27°С или наружная температура выше 52°С. - В режиме охлаждения, если температура в помещении ниже 21°С. - В режиме осушения, если температура в помещении ниже 18°С. После остановки и возобновления работы кондиционера или после смены режима в ходе операции, система не перезагружается сразу, а ожидает 3 минуты (функция Защиты для компрессора). Мощность и эффективность работы зависят от данных теста, проводимого при полной нагрузке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/577803/18 |
