![Какие шаги необходимо выполнить перед использованием пылесоса? Magnit RMV-1809 [Ответы 1]](/images/1467820/pimg_2537661.jpg)
Magnit RMV-1809
Вопрос 651771
Какие шаги необходимо выполнить перед использованием пылесоса? |
Перед использованием пылесоса необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выдержать устройство при комнатной температуре не менее двух часов после транспортировки или хранения при пониженной температуре. 2. Полностью распаковать пылесос и проверить его на наличие повреждений. Если обнаружены повреждения, не включать и не использовать пылесос. 3. Убедиться, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению пылесоса перед первым включением. 4. Всегда отключать пылесос и вынимать вилку сетевого шнура из электрической розетки во время замены щеток-насадок и профилактики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/578355/7 |
