Как производить чистку и уход за пылесосом? Magnit RMV-1809 [Ответы 1]
Magnit RMV-1809
Вопрос 651773
User_q651773, Редмонд
Для удаления пыли и мусора, а также разборки и чистки контейнера-пылесборника рекомендуется проводить процедуру после каждого использования пылесоса. Перед началом уборки необходимо убедиться, что из контейнера-пылесборника предварительно были удалены пыль и мусор. Для регулировки мощности пылесоса используйте регулятор мощности (кнопка Вкл/Выкл) скользящим движением. Чтобы снять контейнер-пылесборник и удалить из него пыль и мусор, следуйте следующим инструкциям: 1. Выключите пылесос, нажав на клавишу включения/выключения, и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. 2. Держась за ручку, нажмите на кнопку фиксатора и снимите контейнер-пылесборник. 3. Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром и откройте крышку, нажав на фиксатор крышки. 4. Удалите из контейнера-пылесборника скопившуюся пыль и мусор. Для разборки и чистки контейнера-пылесборника выполните следующие действия: 1. Выключите пылесос и отключите его от электрической сети. Снимите контейнер-пылесборник и удалите из него пыль и мусор. 2. Очистите фильтр от пыли, промыв его под струей теплой воды, а затем тщательно просушите. 3. Промойте сепаратор и колбу под струей теплой воды, затем тщательно просушите. Перед сборкой контейнера-пылесборника убедитесь, что все съемные детали чистые и сухие. Обратите внимание на следующие рекомендации: - Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтров, сепаратора и колбы. - Перед установкой фильтров убедитесь, что они сухие. - Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съемных деталей. Следите за чистотой фильтров, так как от этого зависит эффективность работы пылесоса. Рекомендуется проводить чистку фильтров не менее трех-четырех раз в год, а при сильном засорении - чаще. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/578355/9
