Какие меры рекомендуется соблюдать при хранении насоса или насосного агрегата по... KSB HPK-L 040-025-160 [Ответы 1]
Вопрос 651861
User_q651861, Редмонд
Какие меры рекомендуется соблюдать при хранении насоса или насосного агрегата после длительного хранения?
При хранении насоса или насосного агрегата после длительного хранения рекомендуется использовать водонепроницаемое покрытие при хранении на открытом воздухе или в упакованном виде. Также необходимо очистить и закрыть отверстия и места соединения насоса перед помещением на хранение. Насос или насосный агрегат следует хранить в сухом, закрытом помещении при возможно постоянной влажности воздуха. Вал рекомендуется прокручивать вручную один раз в месяц. При правильном хранении насоса в помещении защитные средства сохраняют свою эффективность в течение 12 месяцев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/580506/15
